[参考译文] TS3L110:需要原理图和布局设计指南
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/591091/ts3l110-schematics-and-layout-design-guidelines-required
器件型号:TS3L110
我在我的应用中使用的是 TS3L110RGYR。 请向我提供详细的设计指南、参考文档或应用手册。 我是否需要任何外部组件与交换机一起在两个 LAN 端口之间切换。
Kamesh Lakhwani
    您好、Kamesh、
    除了由系统确定的组件外、操作交换机不需要外部组件。
    由于器件只是一个开关、因此不存在完整的设计指南、因为它会因系统限制而异。 我已链接到一些谈论 磁性和 TS3L110的 E2E 主题:
    e2e.ti.com/.../202408
    此外、请务必阅读 TI 的高速布局技术应用手册。 这是 最近发布的一个 、但其中有许多设计建议指南。
    您好 Dakotah、
    非常感谢您的回复。 我只想确认一下、我在 RJ45连接器后面有内置磁性元件、在处理器有两个以太网 PHY 端口支持之前使用开关。 我想在处理器的这两个以太网端口之间切换。 也就是说、
    带磁性元件的 RJ45 -> TS3L110开关-> MCU/处理器上的以太网 PHY
    这可以吗?
    Kamesh Lakhwani
    您好、Kamesh、
    我不是以太网专家、但我没有看到这会导致问题。 为了确保能够继续查看其他一些 E2E 主题、以便与您的设计进行比较。 有关 TS3L110的帖子很多 、如以下 E2E 帖子中所示:
    此帖子可能具有与您的设计类似的概念:
    最后、此 E2E 主题包含和应用手册、介绍了在类似频率范围内运行的 USB2.0路由。
    还有一个完整的以太网论坛、您可以在其中找到可帮助回答您问题的现有帖子。
