[参考译文] TS12A4515:电源电流
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632422/ts12a4515-supply-current
器件型号:TS12A4515
你好
我的问题是关于模拟开关 TS12A4515的电源电流(封装无关紧要)。 在 µA 表中、3V 电源下可读取0.05 μ A。 µA 在产品的 TI 页面上、电源电流最大为80 μ A。 我可以信任这2个值中的哪一个?
    Thomas、
    数据表中的信息是原始数据源。 网络上的值从数据表中复制、看起来您已发现复制错误。 我已请求修复产品页面上的值。 您可以信任数据表值。
    Adam
