[参考译文] TS3A5017:TI 是否有2个具有1.8V VIH 的4:1多路复用器?
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/630440/ts3a5017-does-ti-have-2x-4-1-multiplexer-with-1-8-v-vih
器件型号:TS3A5017
E2E、
当  VCC 为3.3V 时、TI 是否有 TS3A5017 2x 4:1多路复用器等器件可以处理1.8V VIH? 我在网上没有看到任何东西。 谢谢
Adam
    尊敬的 Adam:
    我使用 TI.com 开关和多路复用器选择工具。 我没有找到任何支持1.8V 逻辑接口的2x 4:1开关。
