[参考译文] TC7SB385FU 引脚对引脚解决方案
Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3167
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/624846/tc7sb385fu-pin-to-pin-solution
主题中讨论的其他器件:TS5A3166TS5A3167
团队、
 您是否有一个器件与 TC7SB385FU 引脚对引脚兼容?
网卡
    您好、NIC、
    这是一个1欧姆的模拟开关。  您是否尝试 过参数搜索?  我能够很快地将列表缩小到14个器件(1欧姆、1通道器件)。
    看起来这是一个 SPST 开关、因此我重点介绍了这些开关、并很快找到了 TS5A3166和 TS5A3167 -我必须进一步研究、以确定其中一个开关是否符合要求、 但开关并不是我真正的专业领域(由于某种原因、这最终在逻辑团队中出现)。
    如果您需要其他帮助、我可以要求交换机/多路复用器应用程序人员查看此主题。
