[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AE 是否支持缓慢插入式检测
Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/621099/ts3a226ae-does-ts3a226ae-support-slowly-plug-in-detect
器件型号:TS3A226AE
尊敬的所有人:
我想知道 TS3A226AE 是否支持缓慢插入式检测? 我的意思是、如果用户缓慢插入连接器、我们如何保证正确检测麦克风和 GND?  在插件过程中、检测是否持续进行?
    防止慢速插入的最佳方法是正确选择机械插孔。 选择一个插头触发器引脚更深入内部的插孔将确保在触发器引脚转换以启动检测之前完全插入插孔。 例如、与靠近 SLEEVE 引脚的触发引脚相比、在 TIP 引脚附近具有触发引脚的插孔将更加稳健。
    TS3A226AE 在触发引脚转换和开始检测之间也有一个延迟、以最大限度地降低慢速插件的影响。
