[参考译文] 寻求解决方案来替代 NJG1655ME7 (2通道 SP3T 或 DP3T 开关)
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225, TS3USB3031
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/617960/asking-for-the-solution-to-replace-njg1655me7-2-ch-sp3t-or-a-dp3t-switch
主题中讨论的其他器件:TS3USBA225TS3USB3031
我们是否有替代 NJG1655ME7的解决方案?
www.njr.com/semicon/PDF/NJG1655ME7_E.pdf
SHH
    您好、SHH、
    您能否提供有关将连接到此交换机的设备的更多详细信息?
    您是否有任何想要满足的特定规格? TI 提供了一系列与此开关所提供的拓扑相匹配但具有不同规格的开关。
    您还可以在 TI.com 上进行搜索、例如下面显示的代码段:
    由于我不清楚您尝试满足哪些规格、因此我无法保证我推荐的任何器件。
    但是、以下两个部分应足以替代:
     TS3USBA225:
    和 TS3USB3031:
    这两个器件都标有 USB 器件、但它们可用作通用开关。
    Loie
