[参考译文] TS5A3357:上电序列
Guru**** 2502185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/615769/ts5a3357-power-up-sequence
器件型号:TS5A3357
主题中讨论的其他器件:TS3A24159
我迫切需要一份文档、其中介绍了不具有断电保护功能的开关的上电排序要求。 本文档应说明 VCC 应在模拟输入/输出出现之前准备就绪。 我的客户将在内部与 TI 的"官方"建议沟通。
    您好、Fan、
    遗憾的是、我们目前没有针对所有开关的任何 TI 官方文档/建议、说明没有断电保护的开关的加电排序要求。
    但是、如果您查看不具有断电保护功能的器件的数据表、例如 TS3A24159、并且您查看绝对最大额定值、则它们暗示了器件加电时允许的电压:
    您可以从突出显示的规格中注意到、当您斜升 Vcc 时、您传入的信号和数字控制信号必须遵循 Vcc 的信号或低于 Vcc 的信号。 这正是 TI 针对开关的加电序列建议的。
    Loie
