[参考译文] 回复:TS3A226AE 是否支持 OMTP 和 CTIA 耳机?
Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E, TS3A225E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/615229/re-does-ts3a226ae-support-omtp-and-ctia-headphones
主题中讨论的其他器件:TS3A226AETS3A227ETS3A225E
尊敬的 Adam:
TS3A226AE 是否支持 CTIA 和 OMTP 耳机?
David
    David、
    TS3A226AE 以及 TS3A225E、TS3A227E 音频插孔开关专为使智能手机或平板电脑等设备能够支持物理上具有不同电气连接的不同类型耳机而设计。  开放式移动终端平台(OMTP)音频 插孔在 插头的套筒上有接地导线、 而蜂窝电信和因特网协会 (CTIA)音频插孔在插头的环2上有接地导线。  耳机插孔中的接地位置不同会导致没有 TS3A226AE 的智能手机和平板电脑出现问题、因为它们的系统不够灵活、无法同时支持这两者。
    TI 音频插孔开关通过使用算法来检测插入耳机后的接地和麦克风导体位置、从而解决此兼容性问题、并将信号自动路由到器件接地或音频编解码器。  此算法可支持不带麦克风信号的 CTIA、OMTP 和耳机。
    您可以在这篇文章中找到有关 TI 音频插孔检测算法的更多信息
    您可以在下面的 e2e 线程中了解 TI 音频插孔开关的差异
    4个音频插孔开关 TS3A26746、TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E 之间的区别是什么
    Adam
