[参考译文] SN74LVC1G3157:需要 PSPICE 模型
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/658915/sn74lvc1g3157-need-a-pspice-model
器件型号:SN74LVC1G3157
希望您在某个位置的抽屉中也有用于该器件的 PSPICE 模型?
否则、您能否为我们将现有 HSpice 模型转换为 PSPICE?
B.r/M.A.M
    添加:
    HSpice 模型已加密、对于我的客户来说、我们需要一个未加密的版本进行转换。
    -如果您没有可用的 PSPICE 模型、可以提供此信息吗? 我在 TI 的地址簿'Aman、M..'中。
    B.r/M.A.M
    所有 TI Spice 模型均可在 此处找到。 没有隐藏的抽屉。
    请向我发送一封离线电子邮件、以便继续讨论 HSpice。
    JC
