[参考译文] TS5A3166:双向隔离图?
Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/659113/ts5a3166-isolation-plot-for-both-directions
器件型号:TS5A3166
对于 TS5A3166、是 Oiso 规格、"图10关断隔离与频率间的关系"图解了信号通信两个方向的规格。 换言之。 是信号衰减相同还是不同、具体取决于信号是进入 COM 引脚还是没有引脚。我看到它是双向的、但希望确保信号在关断状态期间发生相同的衰减、而不管信号是哪一侧 打开。
    Cassidy、
    正确、信号开关是双向的、在 COM 和 NO 引脚上具有相同的关断隔离性能频率。
    Adam
