[参考译文] RF 开关 PE42722的替代产品
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/654597/replacement-for-rf-switch-pe42722
主题中讨论的其他器件:TMUX136
我的客户在其设计中使用了以下射频开关:
PE42722
http://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe42722ds.pdf
 我想知道当前产品组合或发展蓝图中是否有合适的替代产品?
    Shashank,
    TI 目前未将  其信号开关描述为"RF"开关、也未将其推向市场。  通常、术语 "RF"开关是指可以处理大量 功率 并采用 GaN 或 GaAs 工艺的器件。  TI 的信号开关采用 CMOS 工艺、在使用术语"RF"开关时不会处理大多数人认为的相同功率量。
    据说 TI 推出了带宽大于6GHz 的新型高性能开关 TMUX136。  该器件的性能良好、但其特性与 PE42722器件不同、很难判断它是否是足够的替换器件。
    您的系统中需要开关的位置。  这可能会给天气提供线索、也可能不能使用 TI 开关。
    Adam
