[参考译文] TS5A22362:A1位置澄清
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/609344/ts5a22362-a1-position-clarification
器件型号:TS5A22362
我正在寻找有关 ts5a22362器件 A1焊球相对于封装标记和尺寸的位置的说明。
在不同的文件中,资料相当不清楚。
感谢您的帮助!
    Dakotah
    这就是我对该图的解释。  您可以看到、从顶部可以看到 A1引脚位于左上角。  如果您将该部件翻转蓝色线轴以查看引脚、A1引脚位于左下角。
    激光标记是顶视图、凸点视图是底视图。  在右下角、A1位于顶视图中。  如果您将 IC 翻转蓝色轴以查看引脚、A1引脚位于右下角。  如果您再次反转该器件、您将看到右上角的俯视图、A1指示器与上述封装图中的情况类似。
    请告诉我这是否有助于图像更加清晰。
    Adam
