[参考译文] SN74LV4053A-Q1:注入电流规格
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607346/sn74lv4053a-q1-injected-current-specification
器件型号:SN74LV4053A-Q1
输入/输出引脚的注入电流或电压的最大值规格是什么? 我在数据表中找不到该信息:
BR、
Ross
    您好 Ross、
    我不太确定注入电流/电压是什么意思。您能澄清一下吗? 您是否在寻找基于电荷注入的最大注入电流/电压?
    如果您的意思是我们允许的最大输入电压/电流、我已将其包含在下面的最大和建议运行条件的片段中:
    Loie
    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"。
