[参考译文] SN74CBT3125:SN74CBT3125:4通道通用 FET 总线开关:"未获得正确的输出"
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74HC4066
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1177576/sn74cbt3125-sn74cbt3125-4-channel-general-purpose-fet-bus-switch-not-getting-correct-output
器件型号:SN74CBT3125
主题中讨论的其他器件:TMUX1511SN74HC4066
根据其功能,如果 NOE 为低电平,则 aport = Bport。
但是当模拟完成时,波形不是可以接受的,这意味  着 aport = Bport。
请帮助解决此问题。
