[参考译文] TS3V713EL:π 型滤波器和信号终端
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3V713EL
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733928/ts3v713el-pi-filter-and-signal-termination
器件型号:TS3V713EL
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
TI 是否有 TS3V713EL 可以共享? 还是仅关注数据表第2页就足够了?
因为我们不确定如何设计 π 型滤波器和信号 终端
谢谢!!
    Shu-Cheng、
    TS3V713EL 是一款无源 FET 开关、但 H 和 V 引脚除外、它们是电平转换器。 TS3V713EL 无需任何外部组件即可运行、只需将信号从开关的一侧传递到另一侧即可。 任何滤波或终端要求将取决于系统中的发送器和接收器要求。
    数据表第2页显示的上拉电阻器符合 TS3V713EL 要求、但需要来自 I2C 驱动器、I2C 驱动器是一个开漏驱动器。
    Adam
