[参考译文] TS3A227E:询问 TS3A227E 开关的可混音噪声问题
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/639827/ts3a227e-asking-for-the-ts3a227e-switch-auduble-noise-issue
器件型号:TS3A227E
用户正在针对监控器应用设计 TS3A227E。
我们认真地发现了伴随着 wihte 噪声的声音。
您是否会帮助查看原理图和弹出窗口?
这是原理图和布局文件。
SHH
    您好、SHH、
    您能否描述白噪声发生的条件、以及您是否有噪声的示波器捕获?
    Andrew
    尊敬的 Andrew:
    我将尝试获取一些波形。 那么、原理图看起来不错吗?
    SHH
    您好、SHH、
    原理图看起来正常。 是否幸运地获得波形或更多信息?
    Andrew
    SHH、
    我们几周内没有收到回复。 您是否能够解决此问题? 我将关闭该线程。 如果您在回复此帖子时有其他问题、将重新打开该主题、或者您可以启动新主题。
    Adam
