[参考译文] STMicroelectronics TDA7309D 的替代产品
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017, PGA2311, PGA2310
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/707575/replacement-for-stmicroelectronics-tda7309d
主题中讨论的其他器件:TS3A5017PGA2311PGA2310
音频放大器论坛的 Ivan Salazar 说、我应该在这里提问。 我正在寻找具有音量的数字控制立体声音频处理器 STMicro TDA7309D 的替代产品/等效产品。 它是输入端由 I2C 控制的 DP4T 开关、具有立体声音频的音量控制和静音功能。 也许有一个双 IC 解决方案建议、一个 MOSFET 开关后跟一个立体声放大器。
    劳伦斯
    TI 目前没有 I2C 控制的信号开关。  TS3A5017是需要考虑的器件的最佳选择。
    我会将此帖子发送给音频放大器团队、以供他们提出建议。
    Adam
    您好、Lawrence、
    对于带静音功能的音量控制功能、我建议使用 PGA2310或 PGA2311。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
