[参考译文] TS5A21366:差分信号应用
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TS3USB31E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/705600/ts5a21366-differential-signal-application
器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TS3USB31E
我的客户希望使用一个开关来阻止/旁路差分信号。
他们想知道2CH SPST 开关 TS5A21366是否可用作差分信号开关。
您能帮助确认此类申请吗?
如果是、我们是否有任何支持文档?
如果没有、您能否推荐任何其他支持差分信号开关的产品?
    Luke、
    差分信号的电压电平和带宽是多少? 开关两侧将连接什么?
    如果信号处于建议的工作条件内、TS5A21366将工作。
    如果您有高速信号应用、您可以查看 TS3USB31E 器件。
    Adam
