[参考译文] SN74LV4066A:能否将散热焊盘接地?
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/675106/sn74lv4066a-can-i-connect-the-thermal-pad-to-ground
器件型号:SN74LV4066A
我可以将散热焊盘接地吗? 数据表未提供有关此方面的信息。
    Scott、
    请参阅开关和多路复用 器常见问题解答、其中说明您可以将散热焊盘接地。
