[参考译文] SN74CBT3306:SN74CBT3306CPWR Θjc、PD、PC
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3306
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/680952/sn74cbt3306-sn74cbt3306cpwr-jc-pd-pc
器件型号:SN74CBT3306
您能不能帮助提供热条件 Θjc、PD、PC?
零件描述
MFR 名称
MFR 器件型号
最高 Junc.Temp
Θja μ A
Θjc μ A
PD
PC
最高管壳温度
最小运行 温度
PDF 规格
°C (Tj)
C/W
C/W
(瓦特)
(瓦特)
°C (TC)
°C
(Ψjt 或 Θjc)
IC、总线开关、双路/2BIT、3OHM、TSSOP、8P、TR
应用工程师
SN74CBT3306CPWR
150
149.
不适用
-65
-菊花链
    菊花链、
    我在开关和多路复用器 e2e 搜索栏中键入了"SN74CBT3306"、找到了这些帖子
    如果有这些帮助、请告诉我。
    Adam
    尊敬的 Adam:
    我在另一篇文章中有 Θjc、但客户需要 TI 版本的 PD 和 PC。
    您能否提供 PD 和 PC 数据来帮助其他客户在未来提出相同的 E2E 问题?
    -菊花链
    菊花链、
    Excel 计算器是否不适合您?  e2e.ti.com/.../0334.Signal-Switch-power-dissipation-and-junction-temperature-calculator.xlsx
    我不熟悉 PC、请您描述您正在寻找的内容吗?
    Adam
    菊花链、
    此信息是否有助于回答您的问题?
    Adam
    菊花链、
    我们尚未听到您的反馈、因此我们将关闭此主题。 如果您有其他问题、回复将重新打开此主题、或者您可以启动新主题。
    Adam
