[参考译文] 2.5GBASE-T/5GBASE-T 以太网总线开关
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP646, TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/678803/2-5gbase-t-5gbase-t-ethernet-bus-switch
主题中讨论的其他器件:TS3L501ETS5MP646TS3DV642
我们的客户正在寻找2.5GBASE-T/5GBASE-T 以太网总线开关。 我尝试调查、找不到合适的 TI 器件。 您的专家可以推荐哪种设备?   此外,如果可能,您能否 在离线模式下与我们分享最新的 Ethenet-bus-switch-Roadmap?
如果您能够分享专家对此的建议/评论,我们将不胜感激。
宫崎
    宫崎-圣
    TI 的以太网交换机是 TS3LXXXX 系列、最新推出的是 TS3L501E。 但是、TI 的信号开关是无源 FET 开关、可以支持多种不同类型的信号、包括以太网、我们可以使用 TS3DV642或 TS5MP646作为以太网开关的替代产品。
    我将与您分享离线以太网总线交换机的最新发展蓝图。
    Adam
    尊敬的 Adam:
    感谢你的帮助。
    Miyazaki,最棒的地方
