[参考译文] TINA/Spice/CD74HC4052:CD74HC4052PWR IC 所需的 TINA 仿真文件
Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS3A5017, TS3A5017-Q1, CD74HC4052
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/751332/tina-spice-cd74hc4052-required-tina-simulation-file-for-cd74hc4052pwr-ic
器件型号:CD74HC4052
主题中讨论的其他器件:TINA-TITS3A5017TS3A5017-Q1
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI 团队
我们需要 CD74HC4052PWR 的 TINA 仿真文件用于 SWD 信号多路复用您是否希望提供 TINA 仿真文件或 MultiSIM 支持 来 仿真  IC 的行为
 CD74HC4052PWR
    Pankaj、
    CD74HC4052没有可用的 TINA 仿真模型、但具有可使用的 TINA 模型的类似4:1 2通道开关 TS3A5017-Q1。  此模型也与商业版 TS3A5017类似。  这些模型可在器件产品文件夹的工具和软件选项卡上找到。
    Adam
