[参考译文] 我的电路需要负载开关 IC 建议。
Guru**** 2803545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS22918
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/746263/need-load-swich-ic-advice-for-my-circuit
主题中讨论的其他器件:TPS22916TPS22918
大家好、我有一个模拟电路、它基本上包含2个运算放大器。 我想以数字方式打开和关闭这些电路的电源。 总功耗小于10mA。 您可以向我推荐哪个 IC 器件?
    您好、Ismail、
    感谢您与 E2E 联系!
    您能否详细说明您正在寻找的内容? 您是否在寻找直流电源开关或模拟信号开关? 您在以下哪些条件下工作:输入电压、工作电流、输入/输出电容?
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    我正在寻找直流电源开关。 它将切换一个4.2V-3-7V 锂聚合物电池。 我想使用此开关为我的缓冲运算放大器和有源滤波器运算放大器供电。
    您好、Ismail、
    我可以为该应用推荐一些器件:
    1. TPS22916:如果您正在寻找具有受控压摆率和可选输出放电电路的小型选项(0.74mm * 0.74mm)、这种方法可能起作用
    2. TPS22918:低导通电阻(52mΩ Ω)、具有可调节压摆率和可调节输出放电电路
    如果您有任何疑问、请告诉我!
    黄亚瑟
    这里的压摆率将发生变化?
    您好、Ismail、
    我不确定我是否完全理解了这个问题、您能详细说明一下吗? TPS22916提供两种压摆率配置(57mV/us 或5mV/us)、而 TPS22918可通过调整 CT 电容器上的电容来调节压摆率。
    黄亚瑟
