[参考译文] CD74HC4051:是否应将未使用的 CD74HC4051输入直接接地? 或串联一个电阻器、然后连接到 GND
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744309/cd74hc4051-should-unused-cd74hc4051-inputs-be-tied-directly-to-gnd-or-by-connecting-a-resistor-in-series-then-tied-to-gnd
器件型号:CD74HC4051
尊敬的 TI EE:
            是否应将未使用的 CD74HC4051输入直接接地? 或者通过串联一个电阻器、然后连接到 GND 来实现? 谢谢!
Cheney_Sun
    Cheney_Sun、
    未使用的信号路径引脚可保持悬空或直接接地。 数字控制引脚不应悬空、并且可以直接接地或通过电阻器上拉或下拉。
    Adam
    您好、Adam:
    Cheney_Sun
