[参考译文] SN74CBT3244:多路解复用器
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244, SN74CBT3245A
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721256/sn74cbt3244-demultiplexer
器件型号:SN74CBT3244
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3245A
SN74CBT3244是否可用作多路信号分离器? 数据表中未明确说明这一点、但与 SN74CBT3245A (确实是双向的)相比、它们似乎几乎是相同的器件。
因此,我想问:
        SN74CBT3244是双向的吗?
SN74CBT3244       和 SN74CBT3245A 之间有何差异? 是否仅在后面的组中将交换机分组为2组?
    Shashank,
    所有 TI 无源 FET 开关都是双向的。  如需更多信息、请参阅开关和多路复用器常见问题解答。
    除了 您对 SN74CBT3244而不是 SN74CBT3245A 上有两个使能引脚的评论外、请参阅 TI.com 开关选择工具中的此比较表。
    Adam
