[参考译文] TS3DV421:将 TS3DV421用于 HD 摄像机
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/716762/ts3dv421-using-ts3dv421-for-hd-camera
器件型号:TS3DV421
尊敬的 TI 团队:
TS3DV421可用于高清摄像头?
我想按如下方式使用。
如果不是、您能否推荐正确的器件?
    您好、梅森、
    只需回答几个问题。 您的摄像机以多高的数据速率发送数据? 您还将发送多少个差分数据对? 我假设有4个差分对。 假设有4对通信、并且数据速率不超过3.8Gb (并且您不超过器件的电气特性(数据表第6页))、则这适用于您的应用。
    最棒的
    Gerasimos
