[参考译文] TS5A22364-Q1:悬空 NO1/NO2
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784825/ts5a22364-q1-floating-no1-no2
器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A22364
根据数据表、保持数字输入悬空是一个大不可知的现象、因为它会导致过多的电流消耗。 保持 NO1/NO2悬空是否存在任何风险?
Ted
    TED、
    控制逻辑引脚通常是逆变器类型的缓冲器、这就是它面临 Vcc 接地短路风险的原因。  当这种类型的输入悬空时、它可以处于中等电压范围、并同时部分导通高侧和低侧 FET。
    TS5A22364的信号路径引脚连接到 FET 开关的漏极和源极 、因此无论 Vcc 悬空到什么电压、都不可能将 Vcc 接地短路。
    保持 NO1/NO2引脚悬空的风险很低。
    Adam
    Adam、
    感谢您的深入回答——这正是我所希望的。
    Ted
