[参考译文] TS3A27518E-Q1:Vcc 为1.8V 时控制输入的最大电压
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/928957/ts3a27518e-q1-max-voltage-of-control-inputs-when-vcc-is-1-8v
器件型号:TS3A27518E-Q1
VCC 为1.8V 时的电压。 控制输入的最大电压是多少:EN~、IN1、IN2。 (1.8V 或3.3V)?
最棒的
Adam
