[参考译文] TMUX1574:I2C 多路复用器
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1227428/tmux1574-i2c-mux
器件型号:TMUX1574
客户想将 TMUX1574用作2个从器件的多路复用器、是否需要将上拉电阻器作为 TMUX1574的两侧?
谢谢、此致、
怎样的
    一般而言、是的。 为了防止 I²C Ω 信号线路悬空、您需要在所有总线段上连接上拉电阻器、这些总线段可与其它总线段断开。
    (在没有 μ I²C 主器件的总线上、这些上拉电阻不需要支持通信、并且可以变弱以节省功耗。)
