[参考译文] SN74CBTLV3861-Q1:查询 SN74CBTLV3861-Q1:
Guru**** 2473270 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1230186/sn74cbtlv3861-q1-query-about-sn74cbtlv3861-q1
器件型号:SN74CBTLV3861-Q1
我可以将此部分用于双向 GPIO、例如可以向 A 提供输入、可以从 B 获取输出、可以从 A 获取输入给 B、可以获取 OUT 输出
    可以。 这是无源开关。 闭合开关的行为非常类似于对应的 A 引脚和 B 引脚之间的5 Ω 电阻。
