[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DCKR 顶部标记
Guru**** 2564565 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1238656/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157dckr-top-marking
器件型号:SN74LVC1G3157
尊敬的 团队
此产品 SN74LVC1G3157DCKR 的极性点在数据表中显示为小点。
但我们购买的产品没有一个小点,它只是一个短线。
这条线是极性点吗? 哪一个是引脚1?
请参考随附的图片、期待您的回复。 谢谢!
    图5-2仅显示了引脚分配、但不是封装的真实图像。
    请见第38页上的机械数据;只有一个索引区域:
    有多种可能的引脚1指示器:
    尊敬的
    PIN1是否位于箭头标记的图像中?
    请 帮助确认、谢谢
    祝你一切顺利。
    多拉
    可以。
