[参考译文] SN74CB3Q3306A-EP:请添加一列、表示从 OE 到打开、以及从 OE 到关闭的延时时间
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1511, SN74CB3Q3306A-EP
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1241482/sn74cb3q3306a-ep-please-add-a-column-for-the-time-delay-from-oe-to-switch-on-and-oe-to-switch-off
器件型号:SN74CB3Q3306A-EP
主题中讨论的其他器件:TMUX1511,TMUX136
在我的应用中、最关键的参数之一是 从 OE 到打开、以及从 OE 到关闭的延时。  由于您没有此参数的列、因此我必须找到所有可能的器件的数据表并搜索该数字。 请 为这些延迟参数添加列。
例如、您的 TMUX136和 TMUX1511器件让我惊叹、但唉、太慢了、完全无法工作。 您的 SN74CB3Q3306A-EP 工作正常,但找到它实在是太痛苦了!
    您好、John:
    数据表的第6页提供了从 OE 到开/关的延时时间的相关信息(我认为这正是您所需要的。) 我已将其附在下方。
    请告诉我您需要任何进一步的帮助。
