[参考译文] I2C 总线多路复用器
Guru**** 2472030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1254372/i2c-bus-multiplexer
主题中讨论的其他器件:TMUX1574
我有兴趣将多个主器件与一个 I2C 总线上的一个从器件相连、即一个在同一 I2C 总线上充当从器件并充当多个主器件的 MCU、这可能吗?
    如果所有主器件都支持多主机、即实现仲裁逻辑并检测到繁忙总线、则这是可能的。
    此外、这可以使用  TMUX1574等多路复用器来实现。 您可以在开关路径上连接 SDA 和 SCL、并使用 MCU 切换 SEL 引脚以连接到每个 I2C 总线。
