[参考译文] TMUX646EVM:用于 TINA-TI 仿真的 TMUX646EVM 的 PSpice 模型
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646EVM, TINA-TI, TMUX646
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1337154/tmux646evm-pspice-model-for-the-tmux646evm-for-tina-ti-simulation
器件型号:TMUX646EVM
主题中讨论的其他器件: TINA-TITMUX646
您能否分享 用于 TINA-TI 仿真的 TMUX646EVM 的 PSpice 模型?
马德胡
    嘿、Madhu、
    我们没有适用于 TMUX646的 PSPICE 模型。 此器件专为高速应用(即 MIPI)而设计、不适合 PSPICE 建模、而是 s 参数模型更可靠。 我们在产品页面上提供了 s 参数模型。
    如果您仍希望在 PSPICE 中按功能创建 TMUX646、您可以使用数据表中的规格使用无源器件(电阻器和电容器)来实现。 请参阅我们有关此问题的常见问题解答:
    [FAQ]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型会怎么样?
    Rami
