[参考译文] SN74CBTLV3125:帮助提供结至外壳热阻数据(RJC)
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1325864/sn74cbtlv3125-assist-in-providing-junction-to-case-thermal-resistance-data-rjc
器件型号:SN74CBTLV3125
 技术专家、您好!
请为 SN74CBTLV3125提供结至外壳热阻数据(RJC)
    你好
    今天是 TI 的假日、明天我们将为您提供应对措施。
    您好、Gary、
    有关此器件的 PW 封装、以下是您要查找的信息
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 51.9
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
    有关 RGY 封装、请参阅此处的信息。
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 56.6
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 14.8
    如果您的请求需要更多帮助、敬请告知。
    卡梅隆
    大家好、Kameron
    感谢您的回复。
    关于 最大结温(Tj)?
    如有任何建议、请告知我。
    劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    在与我们的设计团队进行深入研究后、我们已确定此器件的最高结温为100摄氏度。
    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。
