[参考译文] TMUX136:OE 直接接地?
Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1314446/tmux136-oe-directly-to-ground
器件型号:TMUX136
在 TMUX136上、我可以将 OE 引脚直接接地吗? 或者我应该在该引脚和接地之间放置一个电阻器吗?
扎克·金布尔
    嘿、Zach、
    是的、ENABLE 引脚可以直接接地。 当然、您将失去它的功能、无法隔离器件通道、但如果您不关心该功能、那么直接将其接地就可以了。
    Rami
    谢谢 Rami! 我打算在 VCC 引脚上电时始终启用器件、以便无法控制 EN 对我来说不是问题。
