[参考译文] TMUX8212:TINA-TI 模型"TMUX8212"
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1310276/tmux8212-tina-ti-model-tmux8212
器件型号:TMUX8212
您好、您好!
我是否可以将 TMUX8212用于开关运算放大器增益? (红色矩形)
我要查找 TMUX8212的 TINA 设计文件。
您能提供此信息吗? 谢谢你!
    您好 Younggi:
    遗憾的是、我们没有适用于 TMUX8212的 TINA 设计、但您可以重新设计运算放大器增益电路:
    这将用作 TMUX8212。
    近红外
    感谢你的评分
    还有一个问题、每个电容器的末端都应该连接到 Vcom (GND)或 Vee?
    您好 Younggi:
    电容应该连接到 GND。
    近红外
