[参考译文] SN74CBTLV3257:Ioff 部分断电
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1305898/sn74cbtlv3257-ioff-partial-power-down
器件型号:SN74CBTLV3257
Ioff 部分断电是否也适用于控制输入"S"和"OE"?
一般来说、当 TI 数据表 指定"完全指定用于部分断电应用"时、 这是否意味着断电期间所有控制输入和 IO 引脚都处于高阻抗状态?
    您好、TI 用户:
    欢迎光临本站!
    正确。 Ioff 适用于 IO 引脚和逻辑引脚、并代表断电期间的高阻抗状态。 请查看此 常见问题解答 、了解有关断电保护的更多信息!
    亚历克斯
