[参考译文] 建议使用负载开关或信号开关来限制电流、以便保持隔离器的安全限值以及 SI 的线路端接
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1284853/recommended-load-switches-or-signal-switches-to-limit-current-to-maintain-safety-limiting-values-of-isolator-together-with-line-termination-for-si
主题中讨论的其他器件:TMUX7412F
您好、TI 专家!
我最初会在隔离器论坛上发布我的问题、 但 TI 专家要求我们在此处重新发布、以了解 TI 是否有任何推荐的 负载/信号开关、用于 在发生故障时限制向隔离器器件的电流、以便 在最大限度地减少 信号完整性下降的同时、满足隔离器的安全限值。
我认为他的意思是、负载开关可能有助于消除/减小满足隔离器"安全限制值"所需的串联限流电阻器的尺寸、从而有助于保持 SI 和线路端接。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1283406/iso7741-safety-limiting-values-vs-signal-integrity-and-termination-for-high-speed-signals/4870891
TI 对于此类 应用是否有任何建议、 以便我需要在满足安全限值的同时保持绝缘栅的完整性以及 SI 的线路端接?
我 之前找到了一款可能合适的器件、但这款器件是由 ADI 提供的。
https://www.analogue.com/en/products/adg7421f.html
TI 是否有更适合数字信号或其他推荐解决方案的类似器件?
非常感谢您的帮助。
