[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1267244/ts3ddr4000-ts3ddr4000
器件型号:TS3DDR4000
请告诉我们,我们是否可以使用您的 TS3DDR4000ZBAR 直接替代 NXP  CBTV24DD12AETY。
www.digikey.com/.../7929166
    您好、GaN、
    这些器件具有相同的引脚排列和封装尺寸、但规格不同。 您能否详细介绍您的应用、具体说明您在此器件中使用的电源电压?
    卡梅隆
    您好、GaN、
    这些器件是 P2P、但规格不同。 根据您的应用要求、这些器件可互换使用。
    如果您想在此方面获得进一步的帮助、请告知我!
