[参考译文] SN74CBTLV3861:SN74CBTLV3861DBQR 布局模式/阻焊层详细信息
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1276351/sn74cbtlv3861-sn74cbtlv3861dbqr-layout-pattern-solder-mask-details
器件型号:SN74CBTLV3861
我的客户需要 PCB 图的布局图案、但他们 在数据表中仅找到了 SN74CBTLV3861DBQR 封装定义
(数据表中只有 TSSOP 阻焊层的详细信息、不带 QSOP)
您能帮助我  为他们提供 SSOP (DBQ)| 24个阻焊层的详细信息吗?(如下面的 TSSOP)
    您好、Roger、
    遗憾的是、我们没有24引脚 SSOP (DBQ)封装的直接模版图。 但不用担心! 您可以利用16引脚 DBQ 模版并 使用外推转换为 24引脚版本、因为间距和尺寸将相同、您只需再添加8个引脚。
    https://www.ti.com/lit/ml/msoi004h/msoi004h.pdf
    亚历克斯
