[参考译文] SN74LVC1G3157:电源电流变化
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1276157/sn74lvc1g3157-supply-current-change
器件型号:SN74LVC1G3157
我们正在使用 SN74LVC1G3157进行设计、并且在数据表中有一个问题(复制如下)。
  • 您能否介绍一下通常会导致电源电流变化的参数 ΔIcc?
  • 这种变化通常在将 S 引脚切换为高电平或低电平时发生、还是由其他原因导致?
谢谢、Keith
    Keith、您好、
    器件选择引脚上的电压信号将 主要影响电源电流。 器件的工作温度也会影响放大器。
    当 S 引脚既未处于高电平、也未处于低电平、但处于未知状态时、便会导致击穿电流并使电流供应达到尖峰。
    近红外
