[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000:机械仿真的封装模型详细信息
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1272065/ts3ddr4000-ts3ddr4000-package-models-details-for-mechanical-simulation
器件型号:TS3DDR4000
您好、TI 团队、
您能否分享以下有关器件  TS3DDR4000机械仿真的详细信息
  • 基板材料特性(芯片)和堆叠厚度
  • 芯片尺寸(X/Y)、厚度和封装位置
  • 如果可能、提供凸点/柱/芯片连接信息(可估算)
  • EMC 机械性能
  • 焊球尺寸和合金。
R·N·拉杰什
    尊敬的 Rajesh:
    材料和焊球含量可在以下位置找到: https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=275057&opn=TS3DDR4000ZBAR
    该器件的数据表第21页也提供了焊球尺寸。
    由于我们的器件是无源开关、因此我们通常不会提供器件的 EMC 报告。
    我可以在这里问其他问题的原因吗? (芯片尺寸、厚度和封装位置)这些通常不是我们与客户分享的项目、因为它们是 TI 内部信息。
    亚历克斯
    尊敬的 Alex:
    无法访问共享的链接: https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=275057&opn=TS3DDR4000ZBAR
    我们的机械仿真需要芯片尺寸、基板厚度和封装详细信息中的位置来检查焊点可靠性。
    请尽快帮助提供数据。
    尊敬的 Rajesh:
    我现在已将此主题移至电子邮件。
    亚历克斯
