[参考译文] 最低关断泄漏电流开关
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1264736/lowest-off-leakage-current-switch
我正在寻找一种在关闭时泄漏电流小于1pA 的模拟开关。
从市场上可获得的产品来看、这并不是一种通用的规格。
因此、我设计了一个分立式 MOSFET 或 JFET 电路、如果我找到足够好的 MOSFET 或 JFET、最终可能可行。
我看到的是、大多数数据表中并未精确指定漏电流。 即显示<1nA
我的问题是、是否为实现小于1pA 的超低漏电流而制造了一系列开关?
如果不是、我对一组开关进行调查的最佳选择是什么?
