[参考译文] TS3DDR3812:TS3DDR3812
Guru**** 2572065 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1362613/ts3ddr3812-ts3ddr3812
器件型号:TS3DDR3812
尊敬的先生/女士:
TS3DDR3812器件是否是双向器件?
在提到的数据表中、我们可以使用数据线作为输入、而 B、C 是输出数据线。 但我需要 B 和 C 作为我的输入、A 作为我的输出、我可以将其用作双向吗?
请提供澄清说明
    此开关是双向的。 A/B/C 引脚被称为 I/O。
    此数据表只在"参数测量信息"部分中调用 A 引脚输入、在这里、测试电路使用 A 引脚作为输入。
    Anusha、您好!
    是的、TS3DDR3812 (以及我们所有的开关和多路复用器)是双向的。 您可以使用该器件、使 B 和 C 是输入、A 是我们的输出。
    亚历克斯
