[参考译文] TS3L110:TS3L110
Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L100
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1405488/ts3l110-ts3l110
器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件:TS3L100
我们正在开发在100Mbps 开关应用中使用此器件的产品、请分享其 ***/任何仿真模型、以便在架构中执行一些仿真、包括此器件。
TS3L110
    您好、Yaseen、
    我们的团队没有 TS3L100仿真模型。
    但是、幸运的是、我们有一个非常好的 常见问题解答 、其中提供了有关如何在 pspice 中模拟此器件性能的分步说明。
    此外、由于其带宽、100Mbps 数据速率对于此器件是合适 的、您可以通过查看此常见问题解答来了解原因。
    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!
    Kameron
    常见问题解答没有给出任何 SPICE 说明、它只是告诉我们如何根据要求选择高带宽。
    您能否检查任何其他具有 SPICE 模型的类似器件。
    您好、Yaseen、
    我在上一篇文章中实际上发布了两个常见问题解答。 我假设您没有看到第一个。
    以下是 常见问题解答 、其中说明了如何在 pspice 模型不适用于 TI 多路复用器时获得类似的仿真结果。
    此外、我确实做了一些详细的研究、但无法找到与  TS3L100类似的任何器件的 SPICE 模型
    Kameron
