[参考译文] TS5A9411:由 HumiSeal®︎ 1B51NS 涂层
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407122/ts5a9411-coated-by-humiseal-1b51ns
器件型号:TS5A9411
团队成员、您好!
可以 将 TS5A9411涂在1B51NS 上吗?
https://www.sinerji-grup.com/dosyalar/kataloglar/616/1b51-ns-tds.pdf
Shotaro
    嗨、Shotaro、
    TI 通常并不能真正给出关于使用保形涂层等第三方产品的建议。 但一般来说、只要产品中未使用腐蚀性化学品、最终可能会腐蚀某些封装和/或外露的引脚、就可以使用保形涂层、并且不应导致问题。
    它还应足够稳定、能够承受向外环境的变化、而不会在器件上造成过大的机械应力。 由于温度或湿度而导致的收缩和膨胀应尽可能小、以免长期对 IC 造成压力。
    但是、供应商自己可能会更好地解决1B51NS 与硅芯片交互的问题。 似乎该产品的预期目的是涵盖电子设备、因此我相信他们具有相关经验。 我只是不能为他们的产品提供可靠的签核来源
    Rami
