[参考译文] TMUX131:CD (off)电容
Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX131
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1406668/tmux131-cd-off-capacitance
器件型号:TMUX131
对于 TMUX131、数据表中有一个 Cs (off)规格、但 CD (off)上无信息、这意味着在器件通电并且 SEL0和 SEL1为高电平时公共端子的电容。 您能向我提供这些信息吗?
Sergey
    谢尔盖、您好!
    因此、虽然该器件没有 在数据表中明确进行 Cdoff、但它在数据表上提供了更多关于更低关断电容的信息。
    综上所述、我们可以假定当器件通电且  SEL0和 SEL1为高电平时、通用终端的电容应小于2pf
    如果这对您有帮助、请告诉我
    Kameron
    你好、Kameron
    感谢您的参考。 如果没有更精确的信息、我将坚持这个价值。
    Sergey
