[参考译文] TS3A44159:TS3A44159RGTR 将外露焊盘接地或 NC
Guru**** 2553780 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1408847/ts3a44159-ts3a44159rgtr-exposed-pad-to-ground-or-nc
器件型号:TS3A44159
尊敬的 TI:
根据这一主题: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/439306/ts3a44159rgtr?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3A44159RGTR#
外露焊盘未在内部连接、但连接到地这个连接可能是一个好的做法? 或者、是否最好让此焊盘不带任何连接?
Juan CL。
    嘿、Juan、
    是的、将其焊接到接地是一种好的做法。 实际上、你可能对这两种方式都比较满意、但至少要确保焊接到电路板上、即使只是一块浮动板。
    Rami
