[参考译文] CD4052B:具有更好评级的替代方案
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7349F, CD4052B, TMUX7309F
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1416070/cd4052b-alternatives-with-better-ratings
器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX7309F、TMUX7349F
我们将 在汽车 LIN 电路中使用 CD4052B。 虽然大多数时候它工作正常,我们发现有些损坏。 正常工作条件下、电压不应超过15V。 我们怀疑损坏是由电路中的浪涌造成的。 CD4052是否有额定值更好的替代方案(最好是引脚对引脚替代方案)?
    没有额定值更高的 P2P 替代产品。
    TMUX7309F/TMUX7349F 具有更多的集成保护。 添加外部保护元件可能会更容易。
    对于不会干扰 LIN 通信数据的外部保护、您建议采取哪些措施?
    请参阅 [常见问题解答] LIN 保护
